Conseils radiateurs
de Vincou
J’emménage en Octobre dans une maison des années 90, dont la pièce principale est chauffée par une clim et les 3 chambres + dressing par des grilles pain.
Nous souhaiterions changer les radiateurs des pièces suivantes :
- 2 chambres de 10,5m² (hauteur de plafond standard).
- une chambre de 15m² avec une hauteur de 4 mètres en pente.
- Un dressing de 7 m²
Les radiateurs actuels sont sous les fenêtres double vitrage bois (d’époque je pense).
Le sol est en parquet.
Les chambres sont côté nord.
Nous sommes près de Marseille, où il fait généralement bon.
Je m’y perd un peu dans tous les types de chauffage, et outre une consommation la plus faible possible, nous souhaiterions avoir un radiateur simple d’installation, d’utilisation, qui puisse soit chauffer rapidement quand on rentre le soir soit chauffer doucement toute la journée.
Le budget est de 2000 euro plus ou moins pour les 4 radiateurs.
Merci des conseils ! :)
21 Aoû 2013, 11:47
La maison ne dot pas être trop bien isolée (année 90 et région sud) mais si elle est en maçonnerie assez épaisse elle doit avoir pas mal d'inertie pour lisser les variations jour/nui ?
Eviter les convecteurs surtout en raison de la hauteur de plafond dans une des chambres.
La clim donne déjà une bonne quantité d'air chaud qui doit se répartir dans toutes les pièces.
A mon avis, des petits radiateurs 1000 watts avec une façade rayonnante en aluminium par exemple et une programmation intégrée seraient l'idéal pour donner une source de chaleur douce rayonnée bonne pour le confort dans les chambres.
21 Aoû 2013, 13:11
de Vincou
C'est une maison traditionnelle avec parpaing doublée de BA13 (je ne connais pas l'isolation entre les 2).
Le rayonnant sera donc à programmer avant que l'on rentre et ne chauffera pas toute la journée, c'est ça?
Permet-il une chaleur similaire dans toute la pièce?
21 Aoû 2013, 13:15
Oui, il faut que chaque appareil dispose d'un thermostat avec un programmateur horaire autonome et avec programme modifiable (pas uniquement des plages horaires préprogrammées en usine et non modifiables). Alors vous pouvez régler, l'heure et la température sur chaque appareil en fonction de plages horaires pour chaque jour de la semaines, qui correspondent à votre usage de la pièce.
Quand vous êtes absent, vous programmer le radiateur en mode ECO et vous le réactivé en mode confort environ 1/2 heure avant de rentrer ou d'utiliser la pièce. Il est bien que la température du mode ECO puisse se modifier. Sur certains appareils, il existe ECO qui correspond à la température de consigne (CONFORT) moins 2 ou 3 degrés et aussi ECO -1°C, ECO -2°C, ce qui correspond au protocole de "fil pilote" mais la tendance est de proposer des thermostats électroniques programmables beaucoup plus performants. On peut ainsi choisir librement l'abaissement de température du mode ECO.
Plus il y a de réglages possibles mieux vous pourrez adapter le chauffage à votre mode de vie, au climat (vitesse de variation jour/nuit), à l'inertie de la maison, etc ...
Les grandes marques françaises sont un peu plus chères que leur concurrence étrangère mais elle offrent la qualité et le sav, ce qui n'est pas toujours le cas avec les produits importés.
Chez Atlantic par exemple, vous avez les MARADJA et ALIPSI à environ 500 euros les 1000 watts.
Avec leur film rayonnant en façade, ils procurent un bon confort. La convection n'est utilisée qu'en cas de besoin important de chaleur.
Il faut juste veiller à ne pas diriger le flux rayonnant (façade) vers un mur froid qui donne sur l’extérieur. Choisissez le modèle qui possède un boîtier de contrôle qui offre les fonctions qui correspondent à votre attente.
21 Aoû 2013, 13:22
Avec le climat doux de votre région et le parquet bois, et si vous n'avez pas de mur qui donnent trop de sensations de froid (cela dépend de l'isolation) vous pouvez choisir la gamme inférieur d'appareil de chauffage (moins chère), c'est à dire, sans la façade à film rayonnant mais avec les mêmes fonctions de programmation. Mais vous n'aurez pas le même confort et la consommation sera certainement un peu plus importante car ils sont beaucoup plus convectifs.
21 Aoû 2013, 13:51
de Vincou
Merci beaucoup pour ces explications.
Nous comptons y rester une quinzaine d'années ,et pensons donc investir dans de l'économique.
Je vais essayer de voir ce que nous trouvons par rapport à notre budget de 2000 euro et vos conseils.
21 Aoû 2013, 14:45
de eric45
BJR
nous habitons une fermette assez ancienne, l'isolation est faite au toit, les murs épais d'environ 80 cm en briques avec vide d'air entre, nous voulons mettre des radiateurs rohtelec, c'est cher et qu'en pensez vous..., nous avons un abonnement EJP, merci de vos conseils.
info: salle à manger de 80m² avec baies vitrées double vitrage + cuisine et entrée de 55 m²
10 Sep 2013, 10:36
Ca dépend de ce que vous appelez "cher" ..?
Pour 80M2, il faut compter 5 ou 6KW de puissance. Je dirais pas plus de 5000 euros installé avec un gestionnaire.
Les signaux de délestage EJP ne sont pas directement utilisables avec les thermostats fil pilote qui sont aujourd'hui de règle sur presque tous les appareils de chauffage du commerce. Si Rothelec peut vous proposer une solution, il faut voir et à quel prix ..
10 Sep 2013, 12:12
de eric45
12000 € POUR 5 RADIATEURS, 1 de 2500W (cuisine), 2 de 2000W et 2 de 1000W salle à manger)
10 Sep 2013, 12:24
:roll: Faites jouer la concurrence .. Demandez d'autres devis !!
Et à ce prix, ils proposent quel type de gestion d'énergie par rapport à l'EJP ?
10 Sep 2013, 12:27
de eric45
je suis pas spécialiste, mais gestion par 1 thermostat indépendant par pièce et programmable
10 Sep 2013, 14:52
L'EJP est un contrat qui n'est plus proposé mais il présente de gros avantages. Il en a déjà été question sur ce forum. J'avais même tenté quelques schémas de câblage pour faire cohabiter le signal de délestage EJP sur le fil pilote.
probleme-radiateur-electrique-avec-ejp-t463.html
Les jour rouge, vous voulez couper toutes les alimentions du chauffage électrique ?
10 Sep 2013, 15:05
Voila l'idée facile à mettre en oeuvre (et améliorer) :
Des radiateurs électriques commandés par un programmateur (fil pilote) et un relais pour donner la priorité à l'activation de l'EJP. Demandez à un électricien de vous le câbler si vous ne vous y connaissez pas électricité.
EJP et programmateur fil pilote
La diode dans le sens du schéma électrique laisse passer la 1/2 alternance positive = MODE ECO
Dans l'autre sens, la diode laisse passer la 1/2 alternance négative = MODE HORS GEL
10 Sep 2013, 15:11
de eric45
merci Yvon, je vais me rapprocher d'un électricien car je n'y connais absolument rien en électricité et vu le prix des radiateurs....
10 Sep 2013, 15:45
