CONVECTEUR, RADIATEUR questions
de BALI
QUELLE DIFFERENCE ENTRE CONVECTEUR ET RADIATEUR ?
Lors restauration appart, l'entrepreneur a place 1 radiateur (ou convecteur ?) entre les 2 fenetres du sejour ainsi qu'entre les 2 fenetres de la chambre : Laid et gene pour les rideaux (qui en outre empeche la chaleur) ; J'envisage les remplacer par 4 petits radiateurs (ou convecteurs ?) places SOUS les fenetres. Questions :
- Appareils a l'etat neuf : peuvent ils etre repris/echanges ? Sinon comment et ou les vendre facilement ?
- Depose et pose par specialiste imperatif sinon bricoleur ?
MERCI DE VOTRE AIMABLE ASSISTANCE.
21 Déc 2009, 21:15
La différence est énorme !
Le convecteur, c'est une sorte de "cheminée" avec à la base une résistance chauffante. L'air s'échauffe et monte, ce qui crée un courant ascensionnel. Quand l'air chaud s'est bien entassé au plafond, il finit par redescendre en se refroidissant et réchauffe plus ou moins les gens qui vivent dans la maison ...
Un convecteur, c'est pas cher mais ca procure un très mauvais chauffage, désagréable pour les occupants de la maison, et en plus, qui sur-consomme fortement par rapport à un bon radiateur radiant.
Les retirer et les remplacer par des radiateurs radiants placés sous les fenêtres est une bonnes idée. SI vous voulez vraiment une amélioration, il faut des radiants basse température (type chaleur douce, inertie...) PAS DES PANNEAUX RADIANTS avec grille de protection. C'est presque aussi mauvais qu'un convecteur.
Pour le montage, il faut respecter la norme électrique NF C-1510
1 - chaque radiateur électrique doit être alimenté par une ligne indépendante jusqu'au tableau électrique avec un coupe circuit disjoncteur pour chaque radiateur.
2 - il faut poser dans le mur une boite de raccordement derrière chaque radiateur.
3 - Pour la régulation, il y a divers solutions à fil pilote ou à cassette émettrice, ce qui permet de gérer la commande de tous les radiateurs avec 1 seul thermostat d'ambiance assez éloigné des radiateurs, et encore mieux avec une petite station de programmation. Il faut choisir les radiateurs en conséquence, car tous ne dispose pas de fil pilote, et pour radiateur à cassette émettrice c'est la même chose ( il y a le maitre et les esclaves !)
Il faut bien se documenter avant ...
21 Déc 2009, 23:13
Je les ai pas encore vu, mais personnellement je tenterais bien ces modèles qui sont vraiment pas chers :
panneau-radiant-verre-t73.html
22 Déc 2009, 12:46
bonjour : Effectivement, ces radiateurs avec plaque de verre doivent être nettement plus intéressants que les radiants avec une grille. Ces radiateurs doivent avoir un peu d'inertie, donc meilleur confort et ils ne sont pas chers. Je les ai vu, près de chez moi, mais je ne suis pas arrivé à voir comment était la résistance. De plus esthétiquement, ce n'est pas mal.
J'ai vu un modèle très ressemblant à un autre endroit, on aurait dit qu'il y avait une résistance genre convecteur qui chauffait la plaque de verre, mais il faudrait une lampe de poche pour voir. J'aime bien de savoir "comment ça marche"
22 Déc 2009, 13:39
bonjour,
j'aimerais bien les voir aussi.
Je doute que ce soit des résistances surfaciques car le prix est trop bon marché.
C'est une usine de la société Techmeta qui fabrique les plaques de verre pour plusieurs fabricants français de radiateurs.
http://www.techmeta.com/fr/03_technos/03_revetement.htm
Il y a surement un système de chauffe à l'arrière, peut être en partie moulé dans le verre. Ce qu'il faut voir c'est par ou la chaleur est transmise. Si ca fait trop "convecteur" par l'arrière c'est pas très bon. Par contre si c'est vraiment fabriqué dans l'esprit de transmettre toute la chaleur par rayonnement au niveau de la plaque de verre c'est bon signe. La température de surface doit se stabiliser autour de 50°C et comme le verre à un bon coefficient d'émisisvité dans l'infrarouge il y aura très peu de convection et un rayonnement doux.
22 Déc 2009, 15:09
de BALI
MERCI a vous mais PAS DE REPONSE QUANT A QUE FAIRE DE MES RADIATEURS ACTUELS ?
23 Déc 2009, 21:35
bonjour : Lors de la restauration de votre appartement, n'avez vous pas parlé du modèle de radiateurs à installer.
Si je comprends bien, vous avez des convecteurs que l'on appelle familièrement : "convecteurs grille pain". Le mieux serait de dire à votre "entrepreneur" qu'il vous les échange contre des radiateurs qui offrent au moins un peu plus de confort, genre radiateurs à fluide caloporteur qui sont nettement mieux et pas trop chers, par rapport à d'autres.
Et aussi il ne faut pas mettre de rideaux devant des radiateurs électriques, il faut qu'ils s'arrêtent bien au dessus, pour ne pas gêner et pour éviter une surchauffe dangereuse.
Si ces radiateurs sont neufs, il peut les placer sur un autre chantier facilement.
Vous pouvez essayer de les vendre sur un site d'annonces gratuites d'internet, mais cela ne sera pas facile, il faudra presque les donner...
24 Déc 2009, 03:27
