Couper ou pas le chauffage en journée
de herv
Pendant la journée, lorsque le logement n'est pas occupé, est-il plus préférable (pour la facture d'électricité) de laisser le thermostat sur la position 2 ou 3 pour maintenir une température de 14 ou 16 degrés toute la journée, ou de mettre en position hors gel ?
Pour résumer, est-il plus économique de laisser marcher un chauffage en continu jour/nuit plutôt que de l'éteindre complétement et le rallumer en rentant du boulot ?
Merci de vos conseils.
25 Avr 2009, 19:45
bonjour : Si on est absent pendant 8 ou 10 heures que vous ne rentriez pas à midi, et que la maison soit bien isolée, avec une telle durée, en coupant le chauffage, il y a un gain.
Mais le problème, c'est que lorsqu'on arrive, on trouve la maison froide et qu'on met tout à fond, c'est là qu'est l'erreur.
Il faut pouvoir programmer et faire démarrer le chauffage par exemple une heure avant l'arrivée en mettant sur 18° par exemple, ainsi la température monte tranquillement avant qu'on arrive, et ensuite on ajuste à 19 ou 20°. Et ceci surtout lorsqu'il ne fait pas très froid. Surtout que dans la journée, la température extérieure remonte toujours par rapport à la nuit.
En cas de froid exceptionnels comme on a connu certaines années, il vaudrait mieux juste baisser la température dans la journée.
Par contre avec une maison non isolée où il faut énormément de temps pour remonter en température, mieux vaudrait ne pas arrêter, à la rigueur juste un peu réduire;
24 Oct 2009, 13:18
