Deltadore 8.33 sur radiateur fil pilote
de Kristoff75
J'ai acheter un programmateur radio 3 zones delta dore 8.33 pour mes radiateurs.
Programmateur Deltadore 8.33
J'ai en tout 5 radiateurs et je vais définir 3 zones.
Dans une de ces zones (salle de bain) j'ai un simple convecteur de marque Applimo avec deux molettes. Une avec les positions marche/arrêt et l'autre, c'est le thermostat avec des graduations de 1 à 9. Ce radiateur à un fil pilote.
Je vais donc brancher un récepteur sur le fil pilote mais je me demandais comment régler mon radiateur. Je pense que je dois mettre le thermostat sur, par exemple, la position 5, qui devrait être ma position confort. Mais ce que je ne sais pas c'est si le radiateur passera en mode eco quand le programmateur le lui demandera.
Sur les autres radiateurs de l'appartement, je n'aurai pas ce problème puisque ils ont une position "automatique".
Merci par avance pour votre réponse, car je n'ai rien trouvé sur le net pour le moment.
Bonne journée!
12 Oct 2011, 15:17
de Rf22
Avec ce type de sélecteur, il faut placer le radiateur en mode programme.
Si la molette de sélection n'a pas de mode AUTO ou Programme, ça bascule tout seul en mode pilote quand il y a signal sur le fil pilote. C'est pour cette raison que l'absence de signal sur le pilote donne le mode CONFORT.
12 Oct 2011, 15:56
de Kristoff75
Merci, mais je n'ai pas de mode programme..juste la position marche/arrêt sur la molette de gauche.
12 Oct 2011, 16:04
de Rf22
Ok, donc le radiateur basculera automatiquement en mode pilote quand il y aura un signal envoyé par le programmateur sur le fil pilote. Il suffit de laisser le sélecteur sur MARCHE et mettre la molette du thermostat sur la température de consigne.
12 Oct 2011, 16:23
de les habitats
Nous ne connaissons pas cette marque, mais vous avez la marque Hager spécialiste des thermostats filaires, radio, avec des fils pilotes, pour radiateur classe II à raccorder sur boîte de connexion, plusieurs zones avec une portée typique : 75 m. en champ libre, par exemple pour une maison avec 3 étages.
Fréquence d’émission : 433.92 MHz
une société alsacienne à Obernai,
LesHabitats.fr
14 Oct 2011, 21:48
de Kristoff75
Pas interressé par Häger, merci!!
Et merci pour les réponses ;-)
15 Oct 2011, 01:25
