Demande d'Airélec Décofonte 2 digital Prog
de mayouchette
Hello !
tout est dans le titre ... Dans la jungle des radiateurs, help please !
ce serait pour chauffer 70m2, une pièce tout en longueur (4,50 de large) avec différentes hauteurs sous plafond (la plus haute à 2m60 et la plus basse à 2m20 => dont une verrière sur 5m de long en guise plafond, et 2 baies vitrées de part et d'autre de la piece)
on pensait en prendre 4 de 1500w, qu'en pensez vous ?
(PS : on habite Paris)
Par ailleurs pour des chambres de 15 et 10m2 et 2m60 de hauteur de plafond est ce qu'on continue sur ceux la ou bien on change ?
Merci pour votre aide précieuse !
Mayouchette
18 Mar 2017, 15:43
Ce type d'émetteur n'est pas idéal pour une pièce de vie avec baie vitrée car il ne produit pas ou très peu de rayonnement.
Airelec deconfote est un convecteur à inertie = aucun rayonnement en façade.
A moins d'une isolation RT2012 ou mieux, ou d'un climat très doux, le rayonnement des parois froides doit être compensé par du rayonnement chaud. si non .. PAS de confort thermique.
18 Mar 2017, 19:32
de mayouchette
Merik a écrit:Ce type d'émetteur n'est pas idéal pour une pièce de vie avec baie vitrée car il ne produit pas ou très peu de rayonnement.
Merci beaucoup de ta réponse .. Alors du coup il ne faut pas s'orienter vers une inertie sèche ou bien c'est juste cette marque qui convient pas ?
Si changement de technologie, vers quoi aller ? ou bien quelle marque ??
Par ailleurs pour les chambres, c'est bien ou pas ??
18 Mar 2017, 20:46
Oui, se serait plus adapté pour les chambres puisqu'on n'y cherche pas vraiment le même confort.
Ce type de convecteur est vendu par toutes les grandes marques. Mais si vous voulez du confort, il faut un minimum de rayonnement.
Donc pour être clair, ce n'est pas un radiateur mais un convecteur. Un convecteur moderne avec un élément chauffant assez large et inertiel en fonte de façon à ne pas trop échauffer l'air comme un simple fil résistif, et qui assure une diffusion de chaleur permanente , sans vagues. Donc un bon convecteur, mais un convecteur avec les faiblesses de ce type de moyen de production de chaleur.
comparaison-radiateurs.php
Chez Airelec, d'après moi, le meilleur produit est le radiateur à inertie fluide.
18 Mar 2017, 23:43
de mayouchette
MErci vraiment pour ta réponse claire,
Ce sont des as du marketing, il est nulle part écrit que c'est un convecteur ...
Donc sinon, existe-t-il de bon radiateur à inertie seche autour de 500€ ?
Aurais tu une marque à conseiller ?
18 Mar 2017, 23:48
