je suis nouveau ici, j'espère avoir choisi la bonne section pour ma question.
J'ai un "vieil" acova keva (environ 2005) qui ne chauffe plus. Dans la mesure où je n'entends pas le relais de démarrage de la résistance, je suspecte le récepteur IR. (l'émetteur a été vérifié sur un autre chauffe serviette).
Je butte sur le démontage du module (et de la résistance).
Photos:
Il n'y a pas de vis apparente mais juste un tout petit rivet sur le dessous.
Quelqu'un connait-il la solution pour démonter cela proprement ?
Merci pour vos lumières et bonnes fêtes!
