Dépannage Calidou Noirot
de José
Vous pouvez trouver les pièces pour les radiateurs Calidou chez Sud Distribution Services sur le net.
Je viens d'avoir un problème avec un de mes radiateurs Calidou D 2000 W chauffe en permanence aprés la sortie du mode éco,thermostat en panne coût 88,80 € HT commandé le lundi livré le mercredi attention à bien communiqué l'indice qui se trouve sur l'étiquette côté droit du radiateur.
Pour le démontage,
Démonter le panneau avant 2 vis à droite et à gauche sur les flans et 4 vis en dessous.
Le panneau avant enlevé démonter le panneau radiant 4 vis soulevé le légèrement pour le débranché les connecteurs maintenant vous avez accès aux connecteurs et la sonde du thermostat, repèrer les sens de branchement et débrancher les.
Pour le boîtier de commande 3 vis au dessus et voilà il n'y a plus qu'à le remplacer.
Pour le remontage pas de problème particulier.
En espérant que cela pourra aider sur le site Noirot in n'y a que les vues éclatées pas de doc technique
12 Mar 2015, 12:41
de jlefeb
J'ai acheté un nouveau thermostat pour un radiateur Calidou. Je n'arrive absolument pas à débrancher les connecteurs. Faut-il tirer très fort au risque de casser...
Merci de m'aider
15 Mar 2015, 19:54
