Bonjour Calumette !
J'ai compilé quelques données pour y voir plus clair ! Suite au Grenelle de l'Environnement, la réglementation thermique 2012 a voulu marquer un engagement fort à réduire la consommation des logements en énergie primaire (ne pas confondre avec l'énergie finale). Par rapport à RT2015, la RT2012 réduit par 3 la consommation d'énergie primaire.
La réglementation thermique concerne le niveau d'isolation de l'enveloppe et l'efficacité énergétique des systèmes de chauffage, ventilation, production d'eau chaude, climatisation, éclairage. Chaque RT a réduit la consommation d'énergie d'environ
20% par rapport à la norme de construction antérieure.
La RT limite la consommation maximale d'énergie primaire à un plafond modulé en fonction de la situation géographique. En 2005, la consommation d'énergie des ménages sur les différents postes était la suivante :
- 55% pour le chauffage
- 12% pour l'ECS
- 6% pour la cuisson
- 27% pour l'électricité spécifique
1800 euros = facture énergétique moyenne des ménages français en 2016 / 55% des logements ont été construits avant la 1er RT.
La 1ere réglementation thermique date de 1974 et fait suite au 1er choc pétrolier.
RT1974 : Objectif : faire baisser de
25% la consommation énergétique des bâtiments par rapport au standard de construction de l'époque. Concrètement, la mise en oeuvre d'un système de régulation du chauffage et un minimum d'isolation des parois.
RT1982 : Réduction de la consommation énergétique des logements de
20% par rapport à la RT1974.
RT1988 : Mise en place d'exigences minimales (garde fou) de performance du système de chauffage et du bâti. Réduction de la consommation d'énergie de
20% par rapport à la RT1982.
RT2000 (en vigueur depuis le 1er juin 2001) : Réduction de
20% de la consommation VS RT1988. Exigence de performance globale et de réduction de l'inconfort d'été. Inertie thermique du bâti.
RT2005 : baisse de
15% de la consommation énergétique des bâtiments. Prise en compte de l'aspect bioclimatique et des énergies renouvelables.
RT2012 (en vigueur depuis le 1er janvier 2013) : Equivalent du label BBC. Rupture technologique qui fait suite au Grenelle de l'environnement Réduction moyenne de 66% de la consommation d'énergie primaire.
On mesure l'ampleur des efforts qui ont été réalisés en 40 ans. Pour un indice de 100 avant 1974, la consommation RT2012 est de 11, soit une dépense énergétique divisée par 9.
Coefficient de conversion en énergie primaire :A partir de 2005, les calculs réglementaires utilisent le coefficient de conversion en énergie primaire. Ce coefficient à la valeur de 2,58 pour l'électricité et la valeur de 1 pour les autres énergies (gaz, fuel, bois, énergies renouvelables). Un kilowatt heure d'électricité utilisé pour le chauffage vaut 2,58 kilowatts heure d'énergie primaire.
RT 2005 : le coefficient 2,58 est ramené à 1,73. La maison tout électrique consomme 1.73 fois moins d'énergie finale.
RT 2012 : le coefficient est totalement intégré aux calculs. La maison tout électrique consomme 2,58 fois moins d'énergie finale.
Sur ce point, il est important de bien interpréter le DPE. Le diagnostique affiche la performance énergétique en fonction de l'énergie primaire. Les logements faisant usage de l'électricité sont fortement déclassés par le coefficient 2,58 qui est un indice écologique, et ne doit pas être confondu avec la facture d'énergie.
Le différences entre RT2000, RT2005 et RT2012 ?Consommation énergie finale moyennes :
Maison énergies fossiles/bois :
RT2005 (-15%) par rapport à RT2000
RT2012 (-53%) par rapport à RT2005
Maison électrique :
RT2005 (-50%) par rapport à RT2000
RT2012 (-73%) par rapport à RT2005
La maison tout électrique RT2012 consomme 2,58 fois moins d'énergie finale (Kw.h EDF) que les maisons RT2012 fioul ou gaz.
