de Invité
1 -Les radiateurs électriques à inertie sont des rayonnants améliorés.
2 - Un rayonnant c'est autre chose qu'un convecteur ... mais c'est pas défini très clairement par les constructeurs.
Les panneaux radiants comme les convecteurs chauffent fortement pendant quelques minutes puis il se coupent jusqu'à ce que le thermostats détectent une baisse de la température, etc ...
Les radiateurs à inertie sont tout le temps chauds, entre 40 et 65 degrés suivant le besoin d'énergie pour que l'air ambiant restent à la température de consigne. En fait, ils ne produisent pas directement la chaleur avec une plaque métallique surchauffée par des résistances électriques, mais à travers un système complexe qui associe un coeur réfractaire qui accumule la chaleur et la restitue à plus basse tempéarture à un corps de chauffe tres émissif, généralement en aluminium. C'est de la que vient le label "chaleur douce".
Le coeur réfractaire à deux roles : Abaisser la température des résistance qui sont noyée en son centre, et créer de l'inertie.
Comme pour un panneau radiant, le thermostat coupe et active l'alimentation de la résistance chauffante plusieurs fois par heure. Mais grace à l'inertie du coeur, la tempéarture du corps de chauffe reste très stable.
Premier gros avantage de l'inertie : On ne subit plus les vagues de chaud froid quand le thermostat s'enclenche puis se coupe.
Deuxième avantage : la chaleur douce est de meilleur qualité. On ne sent pas le "point chaud " du radiateur.
Troisième avantge tout aussi important : il y a beaucoup moins de convection autour du radiateur car sa température est plus faible. Donc économies d'énergie car moins de chaleur gachée vers le plafond.
exo7
