Disjoncteur différentiel Gardy DB 90 ?
de erima74
Mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel Gardy db90 500mA 30/45/60A, datant de la fin des années 80, installé au-dessus du tableau. Ce type de disjoncteur correspond-il à ce qu'on appelle avec un différentiel 30mA ? Merci d'avance pour vos réponses !
01 Nov 2013, 16:34
Pour ne pas faire d'erreur, pouvez-vous relever la référence du disjoncteur sous la forme d'un nombre à 5 chiffres.
Par ex. 13120.
La documentation est disponible chez Schneider-Merlin Gerin qui a repris la marque Gardy.
Ce type de disjoncteur est installé par EDF et monté à côté du compteur en amont des autres disjoncteurs plus sensibles tant au niveau de l'ampérage en ligne que de la différence entre phase et neutre.
Le différentiel 500mA des Gardy D90 est sélectif (retardé) pour toujours laisser la priorité aux autres différentiels plus sensibles de 50mA ou 30mA.
Gardy db90 500mA 30/45/60A :
Le disjoncteur différentiel a une sensibilité de 500mA
Le disjoncteur de puissance peut se régler sur 30 ampères, 45 A ou 60 A.
01 Nov 2013, 17:24
Pour ce qui est du Gardy :
Disjoncteur Gardy DB90
Effectivement, le différentiel du GARDY DB90 n'assure pas une protection suffisante pour les normes de sécurité actuelles, mais rien n'oblige à se mettre en conformité avec les normes pour le neuf, même si cela est vivement conseillé !!
Le DB 90 sans le "S" était monté seul, on le trouve encore surtout sur les anciennes installations.
Le DB 90 S est retardé et s'utilise exclusivement en association avec des différentiels divisionnaires plus sensibles et non retardés !
01 Nov 2013, 19:20
Pour les constructions neuves la NFC 15 100 rend obligatoire :
Protection différentielle haute sensibilité (≤ 30 mA) : Tous les circuits de l'installation doivent être protégés par des dispositifs différentiels à courant résiduel assigné au plus égal à 30 mA dont le nombre, le type et le courant assigné sont donnés dans le tableau ci-dessous :
Branchement monophasé de puissance : ≤ 18 kVA, avec ou sans chauffage électrique.
Nombre, type et courant assigné minimal In des interrupteurs différentiels 30 mA
Surface des locaux d’habitation :
Surface : ≤ 35 m2 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A (1)
35 m2 < surface ≤ 100 m2 2 x 40 A de type AC et 1 x 40 A de type A (1)
Surface > 100 m2 3 x 40 A de type AC (2) et 1 x 40 A de type A (1)
(1) L’interrupteur différentiel de type A doit protéger notamment le circuit spécialisé cuisinière ou plaque de cuisson et le circuit spécialisé lave-linge.
2) En cas de chauffage électrique de puissance supérieure à 8 KVA, remplacer un interrupteur différentiel 40 A de type AC par un interrupteur différentiel 63 A de type AC.
En cas d’utlisation de disjoncteurs différentiels, leur type et leur nombre sont au minimum ceux indiqués dans le tableau ci-dessus, leur calibre étant adapté au(x) circuit(s) à protéger.
La protection différentielle des circuits extérieurs alimentant des installations et des matériels non fixés au bâtiment doit être distincte de celles des circuits intérieurs.
Les différentiels de type A :
En fonction de la technologie utilisée, certains matériels d'utilisation sont susceptibles en cas de défaut, de produire des courants à composante continue. Les différentiels de type A sont conçus pour détecter ces types de courants de défaut, que ne détectent pas les différentiels de type AC.
01 Nov 2013, 19:21
de Bigben
A partir de 20mA les muscles tétanisent et à 80 mA la fibrillation du cœur est potentiellement mortelle.
Les disjoncteurs fusibles de fort ampérage ne protègent pas les êtres humains mais seulement de l'incendie.
De même, le disjoncteur différentiel de 500 Ma est destiné à protéger des incendies car il a été démontré qu'un courant de fuite sur des parties métalliques peut porter celle-ci au rouge vif et mettre le feu à partir d'une intensité de 500 mA.
L'installation électrique est certainement très ancienne car les interrupteurs différentiels 30 mA sont obligatoires depuis au moins 30 ans !
Les disjoncteurs différentiels de 30 mA et moins sont une protection indispensable pour l'être humain.
01 Nov 2013, 19:46
