Disjoncteur différentiel et radiateur ....
de rami
Autre question ....
Comment répartir les radiateurs et les différentiels ?
Peut-on mettre tous les radiateurs sur le même différentiel ou est-ce mieux d'utiliser plusieurs différentiels ??
14 Juil 2010, 19:30
On peut bien sûr séparer des lignes et installer plusieurs différentiels à la place d'un seul interrupteur ce qui peut éviter des coupures parasites quand on a beaucoup d'appareils électriques. Mais cela n'améliore pas la sécurité.
Il y a un différentiel 500mA sur le compteur EDF. Mais cela ne protège pas correctement l'être humain car un courant de 0.5 A sous 220 volts peut tuer.
On doit donc ajouter des différentiels haute sensibilité 25 milliampères.
Il y a deux types de différentiels : TYPE AC et TYPE A
La différence est que le TYPE AC ne protège que pour une fuite de courant alternatif, alors que le TYPE A protège de fuites de courant alternatif et continu.
La norme demande (NFC 15 100) exige au moins 1 différentiel de TYPE A sur lequel seront branchés les appareils qui peuvent utiliser du courant continu comme les machines à laver, sèches linge, fours et plaques électriques... Le mieux est de mettre que des TYPE A par sécurité m^me s'ils sont plus chers.
Le nombre minimum de différentiels dépend de la surface du logement :
----------------------------------Type AC -------------------------------- Type A
Surface < 35m² ---------------1 diff 25 A ........................... ... 1 diff 40 A
Surface de 35 à 100m² ------ 2 diff 40 A............................... 1 diff 40 A
Surface > 100m² --------------3 diff 40 A* ..............................1 diff 40 A
Si puissance de chauffage >8kVA un différentiel de 40 A est remplacé par un différentiel de 63 A
Et chaque radiateur est relié individuellement au tableau électrique avec son propre fusible disjoncteur
14 Juil 2010, 22:06
