Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car je m'interroge, ayant refait mon studio, je ne sais pas où placer mon/mes radiateurs.
Je vis à l'année à Val Thorens, à 2300m, donc il fait souvent très froid (jusqu'à -30c° lors des vagues de grand froid), de plus je suis exposé au nord, je ne profite hélas pas du soleil.
J'avais fait l'achat avant de refaire le studio d'un Mozart thermor vertical 2000w, mais j'ai changé totalement les volumes, et installé une véranda (isolation neuve, rideaux thermique pour la nuit) ce qui fait que le volume a chauffer est plus important (environ 17m² Cuisine Salon Véranda).
L'immeuble est équipé d'un chauffage au sol, en général réglé sur 16c°, il suffit pour le couloir et la chambre, la salle de bain est équipé d'un sèche serviette 500w.
J'ai peur que vu la surface vitrée de la véranda, un seul radiateur, de 2000w certes, ne soit pas suffisant (sachant que j'ai un ami intéressé pour l'acheter, il n'est pas obligé de l'inclure dans la solution).
J'ai lu qu'il était déconseillé de placer deux radiateurs face a face, mais à la vue de la configuration de mon studio, cela me semble compliqué de faire autrement...?
Les vitres sont comme suivant :
1 : petite vitre (largeur 55, hauteur 140)
2 : Baie vitrée
3 : Petite fenêtre donnant sur la véranda du voisin
J'ai identifié 5 emplacements qui pourraient accueillir un radiateur :
1 : peut accueillir un petit radiateur horizontal ou vertical
2 et 4 : Emplacements qui pouraient acceuillir mon radiateur vertical existant, ou un remplacant vertical.
3 : Peut accueillir un grand radiateur horizontal
5 : j'avais initialement pensé mettre le 2000w vertical a cet endroit, mais deux choses m'inquiètent, c'est très éloigné des vitrages, et la proximité de la vmc qui va aspirer l'air chaud, peut être un emplacement plus adapté pour un petit radiateur d'appoint ?
Idéalement les emplacements 2 et 3 ne sont pas utilisables en même temps, j'ai un meuble à placer a l'un de ces deux emplacements.
J'avais pensé aux solutions suivantes :
- Mon radiateur actuel en 4, en solo, ou avec 1000w en 1 ou 2
- Mon radiateur actuel en 2, avec 1000w en 4
- Je ne met pas le meuble, et je met le 2000W en 2, et un 1000w en 3 ou alors 2x1500w ?
Avez vous des modèles de radiateur à recommander, particulièrement adaptés au milieu montagne ?
J'espère ne pas vous avoir perdu avec tous ces numéros,
Merci d'avance de vos lumières, ça fait une semaine que je me retourne le cerveau haha
