La chauffage par panneaux rayonnants positionnés au plafond est certainement le mode de chauffage le plus économique. Ses avantages sont multiples :
- L'orientation vers le bas réduit au maximum le développement de la convection primaire,
- Très peu de déperditions directes vers l'extérieur comme cela existe avec murs et planchers chauffants,
- L'étage supérieur peut bénéficier en partie du chauffage du fait du réchauffement du plafond.
Il faut veiller à ce que la température des éléments de dépasse pas 40°C, donc développer une grande surface de chauffe (taux de couverture minimum de 50%) , car au delà de ce seuil, certaines personnes ressentent une gène du fait de la chaleur rayonnant par le haut... Il faut également que le système diffuse en permanence, soit du fait de son inertie, soit par l'utilisation d'une régulation de puissance à étages par exemple.
Voir la CSTB pour ce type de
chauffage électrique intégré au plafond.
