Emplacement des radiateurs suivant les pieces
de Willy
Voila nous allons bientôt nous lancer dans l’aménagement des combles, donc nouveau radiateur électrique a mettre en place. Aujourd'hui nous avons des convecteurs dans les 4 chambres du bas et des radiants dans la pièce de vie, nous venons d'acheter des Thermor Equateur 2 pour la pièce de vie donc on se retrouve avec 3 radians que l'on vas mettre a l’étage.
Ma question est que dans une chambre en bas ou vas se situer l'escalier et donc une trémie où aujourd'hui c il y a un convecteur qui sera sous la trémie, est il pas plus judicieux de mettre un radian ici et mettre le convecteur sur le palier? et bien Evidemment les 2 autres radians dans les chambres?
Et une autre question les chambres feront 19M2 et un dressing sans porte de 4M2 au sol sois 14,79M2 total habitable avec une isolation de 260mm, 1500W ca va suffire ou faut il prévoir un autre petit radiateur dans le dressing?
Merci a vous.
09 Nov 2012, 12:50
Quand un convecteur produit de la chaleur, celui-ci s'élève sous l'effet venturi. La chaleur produite par un convecteur monte généralement jusqu'à buter contre le plafond et redescend ensuite vers le sol dans un mouvement circulaire. Si vous placer un convecteur sous l'ouverture de la trémie, une grande partie de la chaleur va s'y engouffrer.
09 Nov 2012, 16:35
bonjour, on calcule 100 watts au m2 ou 40 watts au m3, pour une isolation moyenne. Si l'isolation est bonne comme ça a l'air d'être le cas, on peut réduire un peu.
Et pour économiser, on peut mettre un rideau (comme fait Damidot) devant le dressing. Ainsi la chaleur restera davantage dans la chambre, mais le dressing sera légèrement tempéré.
09 Nov 2012, 20:59
