Qu'est ce que le radiateur Panama d'Atlantic ?
de mario
Un nouveau concept de radiateur électrique qui m'intrigue un peu :o
Une pompe à chaleur, un hybride radiateur à eau x radiateur électrique, une usine à gaz ou une invention indispensable :?:
Qu'est ce que vous en pensez ?
Pour en savoir plus ... https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-log ... ama-Access
A votre avis, quels intérêts peut-on trouver dans ce système ?
14 Avr 2014, 10:32
de Bigben
Plutot atypique ;)
Conçu pour offrir un chauffage économique. Vous pouvez trouver une documentation complète en allant sur l'onglet "documents" en bas de la page que vous indiquez.
C'est un appareil de chauffage réversible qui peut rafraichir l'été.
Le système utilise un circuit d'eau qui est relié à une pompe à chaleur (de préférence)... A l'intérieur du caisson, un échangeur thermique aidé par un ventilateur extrait l'air chaud pour l'envoyer dans l'air ambiant par une grille. Heureusement, il y a un modèle silencieux pour les chambres ! Ce qui fait son originalité est la présence d'une façade chauffante et une fonction détection d’absence et de présence qui enregistre les habitudes d'occupation des pièces pour programmer des périodes de chauffage.
15 Avr 2014, 11:32
de Bigben
Le PANAMA est dit réactif car il possède une façade électrique en appoint !
Votre appareil est relié à un générateur de chauffage type pompe à chaleur qui, en fonction de son réglage, vous permettra
de chauffer ou de rafraîchir votre maison. Si votre pompe à chaleur est en mode , votre appareil fonctionnera en mode Chauffage. Si votre pompe à chaleur est en mode , votre appareil fonctionnera en mode Rafraîchissement.
Les besoins de chauffage et de rafraîchissement sont assurés par le ventilateur intégré à l’appareil. Un appoint de chauffage
peut être obtenu grâce à la façade chauffante. Pour plus de confort et d’économie, votre appareil est doté d’un boîtier de commande à affichage digital. Il vous permet de régler toutes les fonctionnalités de l’appareil.
15 Avr 2014, 11:34
de mario
Merci pour ton avis.
C'est une nouveauté ou il existe déjà des radiateurs de ce type ?
17 Avr 2014, 10:03
Pompe à chaleur + un plancher rayonnant hydraulique
Pompe à chaleur + convecteurs ou radiateurs de chauffage central
Ce genre d'installation ne date pas d'aujourd'hui ;-)
17 Avr 2014, 13:40
de mario
Par exemple ? Quelle marque vous me conseillez ?
Et directement en connectant une pompe à chaleur air/eau sur le circuit de chauffage central, sans chaudière ?
Ca m'interesse :)
17 Avr 2014, 14:06
Si tu veux un circuit de chauffage équipé d'une pompe à chaleur pourrait se représenter ainsi :
Radiateur avec pompe à chaleur
Dans la pratique, on ne branche pas directement la PAC sur les radiateurs. Il faut isoler les deux circuits.
17 Avr 2014, 15:08
de mario
Oui, ça je connais ;-)
Quel circuit il faut intercaler stp ?
17 Avr 2014, 15:12
Chaque fabricant propose un système de raccordement pour gérer la pression dans le circuit.
Regarde chez divers marques ce qu'ils proposent...
17 Avr 2014, 15:41
Un exemple déjà vu ici chez Ferroli :
Chauffage pompe à chaleur de Ferroli
Le module dont parle Yvon est référencé MRH-01 chez Ferroli. Il est indispensable dans le cas d'un plancher chauffant pour éviter la formation de condensation dans le circuit.
Ces système sont évidemment réversibles ;) Rafraîchissant l'été !
17 Avr 2014, 15:46
de Bigben
C'est clair :)
Pour revenir au sujet : Le concept développé par Atlantic, le panama est innovant par rapport au solutions connues de PAC associées à un PRE ou à des radiateurs de chauffage central, car il ajouté des façades électriques rayonnantes à forte réactivité à chaque appareil de chauffage. Important voire indispensable pour le confort.
Pour ce qui est des radiateurs en eux-même, ils s'apparentent à des convecteur avec échangeur thermique ventilé.
18 Avr 2014, 14:18
Seulement sous climat doux, il est possible de se chauffer facilement tout l'hiver avec une pompe à chaleur.
Quand la température descend sous 4°C, il faut faire avec les cycles de dégel et le rendement qui baisse énormément. Ce qui oblige à utiliser une chaudière de relève ! Le schéma d’installation donnée plus haut (Ferroli) n'est pas utilisable par climat froid.
L'intérêt du PANAMA est que la façade électrique joue avantageusement le rôle de relève.
- moins coûteux qu'une chaudière
- chauffage direct donc meilleur rendement
- réactivité immédiate utilisable avec détecteur de présence, etc ..
- confort du rayonnement
Autre avantage :
Une PAC surdimensionnée (classique) = compresseur qui tourne en cycles courts 80% du temps = usure prématurée.
19 Avr 2014, 22:50
de Bigben
:arrow:
Radiateur mixte ATLANTIC Panama
et comment l'installer
Raccordement du Panama Access
22 Avr 2014, 15:21
de mario
Gain de consommation ? A votre avis.
23 Avr 2014, 09:55
de mario
Différence par rapport à un chauffage électrique classique ?
24 Avr 2014, 15:58
de Anakin
Bonsoir à tous :D
Besoin d'éclaircissement ...
Radiateur dynamique réversible ATLANTIC Panama 080471 Panama 1000
Caractéristique :
Puissance 50°C vitesse mini/quiet/maxi (W) 565/1360/2210
Puissance 45°C/40°C vitesse mini/quiet/maxi (W) 487/1172/1905
Puissance 35°C/30°C vitesse mini/quiet/maxi (W) 262/631/1025
Appoint embarqué (W) 290
La puissance disponible dépend de la température de l'eau ? Est-ce vrai ?
La puissance d'appoint embarquée est la puissance de la résistance électrique ? Est-ce vrai ?
Merci et bonne fion de weekend à tous.
Question subsidiaire .. A votre avis, pensez-vous que ce produit se vend bien ?
24 Mai 2014, 20:12
bonjour, Et combien ça coûte ces engins ???
ce sont des radiateurs de chauffage central, s'ils sont installés avec une PAC AIR/EAU, ils vont pouvoir chauffer et aussi refroidir.
On met une résistance sur un radiateur de chauffage central ...... quelle imagination ......
Moi, tous ces gadgets, toutes ces complications, qui doivent être ruineuses, ça ne me plait pas.
25 Mai 2014, 23:41
de Anakin
Oui Nono, c'est ce que je crains aussi.
Est-ce bien au point comme technologie ?
Le prix environ 700 euros., mai sil faut aussi la pompe à chaleur et installer le circuit.
Autre interrogation : quand il gèle les pompes à chaleur sont beaucoup moins efficace. Eau moins chaude = moins de puissance.
La résistance électrique intervient pour subvenir aux besoins, mais avec 290 watts on va pas chauffer de grands volumes. Ce système peut-il garantir le chauffage dans les régions au climat froid ??? That is the question :idea:
27 Mai 2014, 15:06
de Olajo
Je suis en train d'envisager la construction d'une maison et on me propose d'installer ces convecteurs panama dans les chambres avec une PAC réversible.
Pour le chauffage, je comprends que ça fonctionne bien. Qu'en est il du rafraîchissement ?
Merci de vos retours d'expériences
15 Avr 2024, 08:29
C'est l'équivalent d'une pompes à chaleur climatiseur air/eau ? Utile lorsqu'on ne dispose pas d'un circuit de chauffage central qui peut être modernisé en remplaçant la chaudière par une pompe à chaleur air eau. Mais brancher un seul échangeur de taille modeste me semble pas bine optimiser ce type d'installation. Dans l'idéal, il faudrait un grand radiateur d'au moins " mètre de long qui pourrait chauffer confortablement une pièce entière.
22 Aoû 2024, 12:38
