bonjour : l'idéal est d'isoler toute la maison, mais si on ne peut pas, il est préférable de mettre un peu d'isolant derrière le radiateur.
Il faut laisser suffisamment de place pour qu'il y ait un espace entre l'isolant et le radiateur.
Au minimum, on peut coller du DEPRON de 3 ou 6 mm derrière le radiateur, et si on a suffisamment de place, on peut en mettre deux épaisseurs. ça se colle avec une colle prévue pour.
Sinon on chauffe bien le mur qui transmet cet excès de chaleur dehors, et aux prix où sont les énergies...
Du chauffage électrique sans isolation de la maison, ce n'est pas très raisonnable, et la facture d'électricité nous le fera constater...
Tant que vous y êtes, isolez tout le mur, ce sera encore mieux.
Vous pouvez visser des tasseaux sur le mur, entre placer du styrodur de même épaisseur et visser du contreplaqué de 8 ou 10 mm sur les tasseaux, vous allez voir la différence.
