Fiabilité Delonghi
de mkkp
Je cherche des informations sur la fiabilité de cette marque, a t elle bonne réputation ?
Je suis sur une bonne occasion sur un modèle Dragon 3 (radiateur à bain d'huile sur roulettes)
Merci pour toute info
26 Jan 2016, 15:36
Les bains d'huile Delonghi sont historiquement fabriqués par la société.
Ils ont une bonne réputation de fiabilité.
C'est beaucoup moins vrai pour les radiateurs à inertie fluide diffusés en GSB sous la même marque depuis 6 ou 7 ans et qui viennent de Chine.
Faites attention aux occasions qui peuvent servir à refourguer des appareils qui présentent des défauts de fonctionnement "à chaud" qui ne se voient pas en faisant un test rapide au moment de l'achat.
26 Jan 2016, 17:06
de mkkp
Merci pour ces infos, bien utiles. Les défauts qui éventuellement se manifesteraient "à chaud", de quoi cela pourrait il s'agir ?
La personne que vends ce radiateur a l'air honnête et me décrit l'appareil comme fonctionnement parfaitement.
Autrement, il y a une autre alternative, ce sont les bain d'huiles que l'on trouve chez brico dépot:
http://www.bricodepot.fr/toulon/chauffa ... ectriques/ (dans la 2°) moitié de la page)
Avez vous des infos sur leur fiabilité ?
Vu le prix, je serai prêt à prendre le risque d'en acheter un pour ce qui est de la fiabilité mais par contre, je ne veux prendre aucun risque pour sur le plan de la sécurité (pas d'appareil qui risque de prendre feu par exemple ... )
26 Jan 2016, 18:16
Le Delonghi Dragon 3 est mieux.
:arrow: 3 allures de chauffe et une grande surface radiante.
Faut déjà voir si la carrosserie est pas un peu jaunie ce qui indiquerait qu'il a beaucoup fonctionné.
Les pannes .. pas évident à dire, mais des défauts de régulation, des coupures anormales quand il est chaud ..
Essayer de négocier de pouvoir le ramener pendant 1 semaine et être remboursé s'il fonctionne mal ;)
il me semble que le thermostat est mécanique sur le Dragon 3 . Un peu bruyant peu être. Voir selon usage. Alors que Dragon 4 est équipé d'un thermostat électronique.
26 Jan 2016, 18:37
de mkkp
La personne qui le vends m'a dit qu'il a 3 ans et a peu servit, je ferai attention à la couleur de la carrosserie (sur la photo, elle a l'air impeccable).
Autrement, je prévoie une utilisation avec un programmateur électrique, donc un thermostat mécanique est nécessaire. Je crois que certains Dragon 4 ont une minuterie intégrée mais je préfère une minuterie électrique (branchée sur la prise de courant), simple à utiliser, d'autant que je prévoie de modifier la programmation assez souvent et qu'il y aura au moins 2 plages de temps ou le radiateur sera en route.
J'ai rendez vous vendredi après midi pour le récupérer.
27 Jan 2016, 16:20
de mkkp
Je n'ai finalement pas pris le radiateur Delonghi, il y avait sur le dessus de certains éléments chauffants des taches sombres d'environ 2 cm de diamètre, ça n'avait pas l'air d'être de la rouille, je ne sais pas ce que c'était.
Je dois donc trouver autre chose, que pensez vous de ces modèles vendu chez Leroy Merlin: ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1401150863
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1401150855
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1401383678
Merci pour toute info.
30 Jan 2016, 19:32
Pour avoir un minimum de qualité de chaleur il faut au moins ce genre de bain d'huile (série TRRS 0715 chez Délonghi) :
http://www.delonghi.com/fr-fr/produits/ ... 0185392300
Ceux indiqués + haut sont vraiment pour de l'appoint. En usage continu = énergivore et air surchauffé
31 Jan 2016, 00:27
de mkkp
Yvon a écrit:Pour avoir un minimum de qualité de chaleur il faut au moins ce genre de bain d'huile (série TRRS 0715 chez Délonghi) :
Est ce que ce modèle de 1500 watts conviendrait à une pièce d'environ 30 m2 ?
Autrement, j'ai trouvé un Dragon 3 neuf pas loin de chez moi, il y a aussi le Delonghi vento, de 2000 W également, comment choisir parmi ces 3 modèles ?
01 Fév 2016, 17:25
de mkkp
J'ai acheté un Delonghi Dragon 3, il chauffe bien, la chaleur très agréable et il n'y a pas de d'air surchauffé.
Par contre, il y a 2 points gênant:
- il dégage une odeur en fonctionnement (bien qu'il soit resté allumé une bonne vingtaine d'heure)
- on ne peut pas le brancher sur un programmateur (marqué dans la doc)
J'envisage de le ramener et me faire rembourser.
Donc, quelles sont les autre bonnes marques de radiateur à bain d'huile et BIONAIRE en fait elle partie ?
07 Fév 2016, 16:27
ATTENTION: afin d’éviter une remise à zéro accidentelle et dangereuse du dispositif de sécurité, évitez d’utiliser une minuterie extérieure pour mettre l’appareil en marche.
A coup sûr, quand le thermostat est électronique, il est déconseillé voire impossible d'utiliser une prise programmateur pour commander l'appareil.
il existe des Dragon avec un module de programmation 24H.
07 Fév 2016, 17:30
