Hello,
Je me suis fait un boitier de commande à base d'arduino pour remplacer un boitier Atlantic qui semblait grillé. Mon boitier utilise le fil pilote sur les deux modes Confort/Hors gel, le hors gel étant obtenu à l'aide d'une diode 4007.
Malheureusement, si la tension en sortie de la diode est de 120V (donc j'imagine 230V écrêté), la tension prise au niveau de radiateur est de 1,5V environ... il reste donc toujours en mode confort.
Sans la diode, j'ai bien du 220V au radiateur, donc le câble est bien branché (mais il manque 10V quand même).
Je suis un peu surpris du résultat; est-ce qu'un sachant sur ce forum saurait ce qu'il se passe?
