Fil pilote pour Timerprog Acova
de nicolas_popof
Je rencontre un problème avec le branchement du fil pilote de mon sèche serviette Acova équipé du module Timerprog : étrangement, il fonctionne correctement en branchant la diode (je veux pouvoir arrêter le sèche serviette) entre le fil pilote et le neutre alors qu'il est indiqué partout que c'est avec la phase qu'il faut le brancher.
ça m'embête parce que je voulais que deux radiateurs se délestent mutuellement afin de limiter la puissance en utilisant leurs phases commutées respectives.
Merci de m'éclairer SVP
Nicolas_popof
19 Jan 2018, 20:05
Ordres FP
Pour une bonne interprétation des signaux, il faut respecter neutre et phase dans le branchement de l'alimentation 230 volts de votre appareil.
Les signaux à appliquer au FP sont ceux du tableau ci-dessus.
L'ordre d'arrêt est la demi-alternance positive. Si vous utiliser une diode, la phase 230V va sur l'anode et la cathode est reliée au F du thermostat.
19 Jan 2018, 22:18
