Fil pilote ...
Tous les radiateurs qui disposent d'un thermostat 6 ordres ont-il un fil pilote ?
Si je comprends l'ordre qui provient du fil pilote est prioritaire sur le boitier de commande du radiateur ?
Je reviens sur cette discussion intéressante :
aide-pour-choix-radiateurs-t143.html
On peu donc utiliser différents dispositifs pour donner des ordres par le fil pilote pour peu qu'on respecte les signaux conventionnels ?
Merci de m'éclairer.
13 Sep 2010, 12:51
Oui, si on respecte les signaux du GIFAM on peut utiliser aussi bien un délesteur deux ordres (marche/arrêt), un programmateur 4 ou 6 ordres, etc ... Suffit d'envoyer au radiateur une commande avec assez de "jus" ... J'ai pas les caractéristiques du protocole GIFAM FIL PILOTE mais ça doit être une entrée haute impédance donc quelques dizaines de milli-ampère doivent suffire.
13 Sep 2010, 18:58
