je cherche des retours d'expérience d'utilisation de radiateurs repartis sur 3 phases, en installation triphasée donc, sur 3 zones (mais ce n'est pas important le nombre de zones)
après pas mal d'essais sur plusieurs marques de radiateurs et contacts avec les fabricants, il s'avère que la technologie de fil pilote est mal gérée si la phase de puissance/alimentation n'est pas celle servant à la commande en fil-pilote.
autrement dit, tant que mes radiateurs recoivent un ordre du fil pilote en phase (et/ou au même potentiel) avec leur alimentation tout va bien.
rien à faire si le fil pilote est généré à partir d'une phase différente.
avez vous des suggestions pour palier à ce gros problème?
Merci,
Olivier
