Depuis quelques temps, le soufflant situé dans la partie basse s'arrête de fonctionner au bout d'une durée qui n'excède pas 10 minutes.
En regardant, le bloc ventilo, j'ai vu un voyant rouge orange allumé.
Solution : nettoyer le filtre du ventilateur.
Regardez au dos du radiateur et tirer vers le haut le filtre par sa poignée en plastique.
Passez le filtre sous l'eau et le sécher avant de de le remettre en place.
Quand le filtre est propre l'air circule plus fort et le ventilo ne surchauffe pas.
A moi d'obtenir de l'aide
Sur l'étiquette du produit 471471, il y a d'indiqué la puissance de 2000 watts. Je me demandais comment la puissance est répartie entre la partie radiateur à fluide et le soufflant ?
Et ventilo cintré qu'est ce que ça veut dire ?
Bonne journée à tous.
