Voila mon soucis, je possède 9 radiateurs de marque Rothelec à inertie qui sont malheureusement tous en panne .
Le thermostat de chaque appareil a lâché et ces derniers ne sont pas réparable.
Ne voulant pas jeter mes radiateurs, j'ai entrepris de fabriquer moi même des thermostats de remplacement.
Étant électronicien de métier, cela ne m'a pas posé trop de problèmes.
Alors voila mon soucis:
Le radiateur est muni d'un corps en céramique collé en face avant et d'un corps de chauffe placé sous le radiateur.
Comment faut il gérer l'allumage du corps en céramique et du corps de chauffe.
Le corps en céramique doit il fonctionner par période de 30 secondes pour créer l'inertie et le corps de chauffe ne sert uniquement à atteindre la température demandée ?
Si quelqu'un à une idée sur ce type de gestion, je suis preneur.
D'autre part, le thermostat fabriqué est entièrement programmable sur 2 canaux distinct.
Il est donc possible d’écrire un programme pour lui faire faire n’importe quoi.
Si quelqu'un est intéressée, je peux lui fournir les schémas.
Merci par avance, à tous ceux qui me répondront.
didier B.
