Installation radiateur Maradja + thermostat delta dore
de stephanum
je souhaite installer des radiateurs Maradja Atlantic. Afin de pouvoir optimiser les moments ou ne sommes pas à la maison, anticiper notre retour, je souhaite le coupler au systeme Delta Dore sans fil Deltia 8.36.
Deux ou trois questions :
1/ Est il possible d'ajouter un délesteur au système en sachant que les fils pilotes du radiateurs ne sont pas cablés jusqu'au tableau (chaque radiateur dispose par contre d'un emplacement dédié sur le tableau) ?
2/ le système Deltia est il compatible avec le maradja digital ?
3/ Peut on positionner la sonde receptrice a 50 cm de hauteur du sol, juste sur le coté du radiateur ou doit elle etre en hauteur, loin du radiateur ?
Merci,
Stéphane
10 Juil 2012, 23:23
Il n'est généralement pas possible de délester les radiateurs "fil pilote" en coupant leur alimentation 220 volts du fait que ceux-ci ne vont pas redémarrer automatiquement mais demanderont une intervention manuelle au niveau du thermostat (pour des raisons de sécurité). Pour envoyer un ordre de délestage sur ce type de radiateur, il faut réaliser un petit montage électrique qui va injecter l'ordre de délestage sur le fil pilote (au même niveau que la connexion du programmateur horaire).
Vous pouvez vous inspirer de ce type de montage :
probleme-radiateur-electrique-avec-ejp-t463.html
11 Juil 2012, 12:31
