Malao ou Adeos ?
de AAA
Après avoir écumé les divers posts du forums (merci aux habitués pour toutes ces réponses), il ne nous reste plus qu’à choisir entre deux modèles.
L’objectif est de chauffer une cuisine d’environ 15 m² ouverte sur une pièce de 30m2 qui fait entrée et salon. Le 2nd radiateur sera à côté de la porte. A l’opposé de la cuisine on a déjà un Airedou 1500w que l’on garde. Mais l’on doit changer ceux de la cuisine (sous la fenêtre) et de l’entrée (a côté de la porte). On habite à Toulouse dans une maison des années 70 à l’isolation correcte.
On est parti sur des radiateurs à double cœur de chauffe car on a souvent froid actuellement, inconvénients des radiateurs inerties.
On hésite entre le Malao de Sauter et l’Adeos d’Airelec. Le premier est NF2 étoiles, le second NF 3 étoiles+œil mais 100€ de plus !
A votre avis, est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire l’effort financier en terme d’économie d’énergie ou de confort ? ou est-ce que l’on ne verra pas la différence ?
11 Nov 2021, 23:06
Les deux radiateurs sont des double système chauffant, fonte + film.
Pour ce que j'ai vu les versions de base en 1000 watts des 2 produits sont vendues 500 euros.
Le Sauter n'a pas de détecteur de présence mais intègre l'interface connectée en standard.
L'Airelec a un détecteur de présence/absence, mais le module connecté est en option.
Sauter malao 635 * 607
18kg
Airelec adeos 615 * 605
21,5 kg
La "Super fonte active" d'adeos explique la différence de poids, et peut être bien le meilleur classement NF performance. Chaleur plus stable. (?)
Le Sauter fonctionne en mode connecté avec le Bridge Cozytouch.
Les radiateurs connectés SAUTER sont compatibles avec Enki, la solution Maison Connectée de Leroy Merlin.
12 Nov 2021, 01:06
