Manuel du sèche serviettes OPTI cl 2
de jeandu28
Je cherche la notice d'un sèche serviettes à barreaux circulaires dont le thermostat possède 2 boutons et une led, et qui a pour référence S/S OPTI CL.II MOD F2224555W
Je ne sais pas comment le faire fonctionner correctement. En appuyant plusieurs fois sur le bouton, la led s'allume vert ou rouge et clignote ou est fixe.
Merci de votre aide.
25 Fév 2024, 13:12
de jeandu28
voici les photo du thermostat
Sèche serviettes
Sèche serviettes
25 Fév 2024, 15:45
Thermostat Watts.
Mode Marche Forcée
La fonction “Marche Forcée” permet de chauffer rapidement la pièce et d'accélérer le séchage de les serviettes.
- Appuyer sur la touche “C“ une fois si vous vous trouvez en mode confort, 2 fois si vous vous trouvez en mode stand-by.
- Le voyant lumineux L1 devient rouge clignotant.
La fonction de réglage de la température est exclue pour 2 heures et l'appareil chauffe continuellement.
Pour désactiver la fonction “Marche forcée“ appuyer de nouveau sur la touche C. Dans tous les cas la fonction “Marche forcée“ se désactive automatiquement au bout de deux heures et l'appareil revient en mode confort.
25 Fév 2024, 18:19
Mode Stand-by/Veille
- Pour régler l'appareil en mode Stand-by, appuyer sur la touche “C“ jusqu'à ce que le voyant lumineux L1 soit éteint.
- Tous les modes, y compris le fil pilote, sont désactivés, mais l'appareil reste sous tension en attente de la remise en marche.
- Pour allumer l'appareil appuyer sur la touche C. L'appareil se remet en marche en mode confort.
25 Fév 2024, 18:24
Mode Confort
La température de ‘confort‘ correspond à la température souhaitée par l'utilisateur.
- Le réglage de la température souhaitée se fait en tournant le bouton B. La plage de réglage de la température va de 7°C à 30°C.
- Le voyant lumineux L1 est rouge quand l'appareil chauffe et est vert quand la température désirée est atteinte.
25 Fév 2024, 18:28
Mode hors-gel
Dans le mode “Hors-gel” la température de référence est fixée à 7°C. L'appareil commence automatiquement à chauffer quand la température de la pièce va en-dessous de 7°C.
- Tourner le bouton B en position Avec ce mode, la température ambiante est maintenue entre 7 et 9°C. Cela est recommandé lorsque la pièce n’est pas utilisée pendant quelques jours.
25 Fév 2024, 18:30
Voyant lumineux L1 rouge - vert alterné = La sonde de température est détériorée. Eteindre l’appareil et contacter votre vendeur ou un professionnel qualifié.
25 Fév 2024, 18:35
manuel du thermostat du sèche serviette
25 Fév 2024, 18:43
de jeandu28
Merci Ludo pour tes informations. J'ai testé et tout fonctionne comme indiqué. Tout devient plus clair maintenant :P :P :P
26 Fév 2024, 17:02
