Meilleur chauffage en rénovation
de Ornella26
Nous rénovons une bergerie dans le Gers pour y habiter ensuite à l'année et aimerions savoir ce que vous préconisez comme type de radiateurs.
D'avance merci de nous éclairer!
09 Juil 2013, 13:50
Vous allez chauffer à l'électricité ..? Ca risque de couter cher si l'isolation laisse à désirer ...
Si non, pour de l'ancien, l'idéal est la chaudière bois à plaquettes ou granulés avec un circuit à boucle d'eau (et radiateurs en basse température).
09 Juil 2013, 16:49
Bonjour, Il faudrait savoir en premier lieu : la surface à chauffer, le plan du cette maison.
Pour de grandes surfaces et encore bien isoler, même les sols en rez-de-chaussée en plus des murs et du toit, le chauffage électrique ne serait acceptable qu'en complément d'un poêle à bois par exemple, et à condition que le plan permette au poêle de chauffer toutes les pièces au moins en bonne partie.
Sinon, vous n'avez certainement pas accès au gaz de ville, et il faut surtout éviter le gaz en cuve (très cher, largement autant que l'électricité.
Il faudrait savoir aussi le climat de la région où vous habitez.
En tout cas ne lésinez pas sur l'isolation, c'est par là qu'on fait vraiment des économies quel que soit le chauffage installé.
Le chauffage devient vraiment un casse tête, déjà, on n'a pas accès à toutes les énergies, et le choix devient difficile, surtout pour les grandes surfaces.
11 Juil 2013, 02:01
