bonjour :si vous voulez un système pas cher simple et qui fonctionne, vous mettez vos radiateurs sur une prise de courant (normalement ce n'est pas aux normes), mais bon, vous mettez un programmateur journalier à environ 5 euros pour chaque radiateur et vous programmez pour chaque radiateur l'heure où vous voulez qu'il commence de chauffer et l'heure où vous voulez qu'il s'arrête. et vous pouvez faire plusieurs périodes de chauffe par jour. Vous faites commencer de chauffer demi heure avant votre arrivée dans la pièce en laissant le thermostat tout doux, ainsi votre maison sera tempérée au moment utile.
Il y aura une réduction de la durée de l'alimentation électrique donc normalement économie, même si certains vous diront qu'il faut remonter en température, mais si on arrête de chauffer le temps qu'on est au travail soit près de 10 heures parfois, on doit s'y retrouver largement.
Le confort sera fonction d'une bonne utilisation.
Si vous voulez avoir une régulation avec fil pilote et tout, ça va être un autre budget et sauf d'avoir des connaissances assez pointues en électricité ou d'avoir un copain électricien qui pourrait vous dire comment faire et vous aider..
Si ce sont des simples
convecteurs grille pain, ce n'est pas le top malgré tout surtout si on veut du confort..
