Celui de l'entrée a été rajouté a posteriori et branché sur une prise électrique d'un circuit partagé avec d'autres équipements (hotte cuisine, plafonnier, ...).
Lorsque je mets le radiateur sous tension (thermostat au minimum), les LED s'allument normalement.
Si je tourne le bouton du thermostat pour augmenter la consigne, le voyant de chauffe s'allume brièvement (1 seconde) puis le radiateur s'éteint. Je peux le remettre sous tension et recommencer autant de fois que je veux : il ne veut pas se mettre en chauffe et il s'éteint.
J'ai inversé les fils d'alimentation (phase et neutre) mais même résultat.
J'ai débranché le radiateur et reconnecté à la place d'un autre dans une chambre, et là, il fonctionne normalement et il chauffe.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi il fonctionne sur une prise et pas sur l'autre ?
Merci de m'éclairer
