12- MISE EN HARMONIE DES AFFICHAGES (THERMOSTAT/THERMOMETRE) :Exceptionnellement, il peut s’avérer que, dans certaines conditions, il y ait un écart entre l’affichage de l’appareil et celui de votre thermomètre. Dans ce cas, il est possible d’harmoniser les 2 affichages.
Ce réglage ne peut être réalisé que si votre appareil est réglé entre 17 et 23°C. Toutes les portes et les fenêtres doivent être fermées. Attendre la stabilisation de la température dans la pièce (au moins 6h) et éviter autant que possible les allées et venues dans la pièce. Le thermomètre de contrôle doit être placé au milieu de la pièce à 1m20 du sol. Ne pas le poser sur un meuble.
Se placer en mode « Confort » avec le sélecteur MODE, ex. : 19.0
Appuyez pendant 3 secondes sur le sélecteur MODE, deux possibilités :
- Soit affichage clignotant de 19.0, l’harmonisation est alors possible.
Modifier avec les touches + et –
Valider par le sélecteur MODE
Soit affichage « Non » : l’harmonisation est impossible.
Nota : Si aucune action sur les touches + et – pendant 15 secondes, l’afficheur
revient à sa position initiale soit 19,0.
