Le modèle doit dater du début des années 2000 car à cette époque les fabricants ne diffusaient pas souvent de documentation sous forme de fichier pdf.
Il y a une touche avec un symbole de clé. Elle sert à verrouiller l'accès au menu. Le même symbole est repris sur l'afficheur lcd quand le fonction est activée. J'imagine qu'il faut appuyer longtemps sur cette touche pour activer et désactiver le verrouillage. Si cela ne fonctionne pas, il y a une combinaison avec une autre touche.
Le symbole de fenêtre me fait penser à la fonction de détection de fenêtre ouverte. La touche sert à activer, déactiver la détection.
Le reste est assez classique. La touche PROG pour rentrer dans le menu de programmation horaire qui donne la possibilités de définir des plages horaires soit à la température confort, soit à la température réduite. Les flèches pour se déplacer et les touches + et - pour incrémenter et décrémenter les valeurs. En tâtonnant un peu, vous devez réussir à le programmer.
