Nouveaux chauffage sur ancienne installation
de thierry
Bonjour, et merci pour l'existence de votre forum.
Voila mon problème,
Je viens de faire l'acquisition de chauffage électrique a inertie avec fil pilote, et programmateur intégré
et je souhaiterai les intégrer a mon ancienne installation qui possède des vieux convecteurs
type grille pain le tout géré par un boitier de Type T-Box de chez Delta Dore.
Si vous pouviez me donner la façon de procéder je vous en serait reconnaissant.
Je pense que les deux systèmes sont incompatibles et que je devrait supprimer ce boitier.
Merci d'avance,
04 Jan 2014, 16:41
Changer le programmateur pour un modèle "fil pilote".
Comme j'imagine que le fil pilote n'est pas câblé dans votre logement, il faut choisir un programmateur horaire communicant par ondes radio (voir le schéma ci-dessous) ou par courant porteur.
Branchement d'un programmateur pilote
04 Jan 2014, 18:27
de thierry
Merci Yvon, pour votre réponse,
Par contre je voudrais savoir si le remplacement de mon boitier actuel
doit nécessiter une intervention sur mon câblage actuel ou si je peux le mettre en lieu et place.
Car comme j'ai pu le comprendre apparemment ce boitier gère l'alimentation de mes convecteurs.
Merci d'avance,
Bonne soirée
THierry
04 Jan 2014, 21:30
de Bigben
Bonsoir.
Il serait mieux que tu retires l'ancien système pour faire dans les règles de l'art. Si tu le laisses en place, il faut le régler pour qu'il soit transparent. Thermostat au maxi les contacteurs resteront fermés en permanence.
05 Jan 2014, 22:05
de thierry
Merci pour cette réponse Bigben,
En fait je souhaiterai savoir si le fait de remplacer mon boitier actuel par un domino électrique laisserait en
permanence les contacteurs fermés et si de ce fait les nouveaux radiateurs seraient autonomes ?
Merci d'avance,
Cordialement,
06 Jan 2014, 12:30
Le programmateur est de marque TyBox (DELTA DORE) ?
Pour répondre à la dernière question, il faut avoir la référence du Tybox ... Le schéma de câblage donnera la réponse.
De même, les commutateurs de puissance comment fonctionnent-ils ?
Sont-il normalement fermés ou ouverts ?
06 Jan 2014, 13:39
de thierry
Encore merci pour votre aide,
En ce qui concerne le boitier, c'est un Euro Tybox 2p de chez Delta Dore
Modèle qui n'existe plus bien entendu :)
par contre pour ce qui est des commutateurs je ne sais pas, mais peut être qu'un coup
d'œil au tableau ce soir m'en dira plus.
Cordialement,
Thierry
06 Jan 2014, 16:37
Le thermostat :
Le thermostat et le boîtier de commandes :
Plusieurs solutions :
- Vous refaite les branchements en enlevant l'Euro TyBox 2P.
- Vous mettez l'Eurotybox en mode confort permanent ce qui donne la main aux thermostats embarqués sur les radiateurs.
06 Jan 2014, 23:03
de thierry
Merci beaucoup pour votre réponse, je devrais pouvoir me débrouiller à présent
Ces renseignements m'ont été très utiles, merci encore
Cordialement,
07 Jan 2014, 02:36
de micaillou
J'ai le meme soucis que thierry et je voulais savoir concretement ce qu'il faut faire au niveau des branchement pour supprimer EURO-TYBOX 2P
Quels fils faut il deplacer ou supprimer ?
je suppose que tout ce passe au niveau du contacteur ?
Bien cordialement
18 Jan 2014, 23:03
