J'ai un radiateur sèche serviette ACOVA ACY-167-060-3 dont la résistance de 900W est HS (ne chauffe pas lorsqu'on la branche sur du 220V en direct). J'ai une résistance OK provénant d'un autre radiateur ACOVA qui fait 1200W.
Est ce possible de monter une résistance plus puissante que celle d'origine sur un radiateur? Ou faut il diminuer la puissance par exemple en ajoutant une résistance en série?
Sinon avec vous un tuyau pour acheter une résistance à un prix raisonnable?
Merci d'avance pour vos réponses.
