Panne affichage Blyss Oxana 1500 W
de Chris_24
J'ai un radiateur du modèle cité acheté chez castorama.
Il chauffe mais je n'ai plus d'affichage de la température.
L'écran montre le mode (confort), le signe ° (degré) et un point noir au milieu de l'écran.
J'ai vu dans le forum qu'il y avait des problèmes de condensateur mais ces radiateurs ne chauffaient pas. Le mien chauffe.
Quelqu'un a-t-il déjà résolu cette panne ?
Remerciements.
12 Oct 2016, 22:59
juste pour préciser.
Il ressemble à ce thermostat ?
dont on parle largement ici et qui équipe la marque de distributeur Castorama et Ferroli.
thermostat-electronique-sur-radiateur-pietra-castorama-t908.html
12 Oct 2016, 23:16
de Chris_24
Oui, c'est exactement le même.
12 Oct 2016, 23:19
J'ai bien peur que ce soit le module afficheur qui est défectueux.
S'il y a une zone du LCD qui n'affiche jamais rien et une autre partie affiche correctement, probable la matrice du LCD qui est HS. En rentrant dans les menus, il y a toujours la même zone qui n'affiche pas ?
12 Oct 2016, 23:42
de Chris_24
Oui, ce sont seulement les chiffres de la température qui ne s'affichent pas.
Les modes différents s'affichent (confort, hors gel, etc...)
Le cadenas s'affiche aussi.
Les tranches horaires pour la programmation aussi.
12 Oct 2016, 23:50
de Chris_24
Information complémentaire : les touches - et + n'ont plus d'action et je pense que la radiateur fonctionne avec la température maximale vu la température de la chambre ce matin.
13 Oct 2016, 08:46
Il ne faut pas laisser le radiateur fonctionner ainsi. Le thermostat dysfonctionne.
Certains revendeurs de pièces détachées vendent ce thermostat ou le réparent. Se renseigner auprès du SAV de la grande surface qui diffuse cette marque. Normalement, la réparation par E/S du thermostat coûte moins de 100€.
13 Oct 2016, 13:04
de Chris_24
Bonjour Alain,
Merci pour cette réponse.
De la même façon que pour les radiateurs du même modèle qui ne chauffent plus, en changeant un condensateur ça remarche, n'y a-t-il pas moyen de réparer soi même en changeant la ou les pièces défectueuse ? Je ne pense pas, comme le dit Bricoleur, que ce soit l'affichage LCD qui soit HS.
Remerciements.
14 Oct 2016, 09:28
Il est bien difficile de diagnostiquer à distance une panne avec si peu d'éléments. Le condensateur utilisé de façon pas trop conventionnelle pour créer la tension secondaire sur ce genre de thermostats est très souvent en cause quand le fonctionnement devient progressivement aléatoire. Le condensateur se détruit progressivement et son impédance augmente. De fait, le courant qu'il dérive diminue et la tension secondaire passe sous un seuil qui ne permet plus le fonctionnement correcte du thermostat.
Plusieurs personnes ont apporté leur contribution pour dans la file indiqué par bricoleur. Si vous avez un minimum de connaissances en électronique, de l'étain et fer à souder, il me semble pertinent de tenter une réparation en remplaçant le condensateur en question. Type MKP ~ X2 impératif ! Voir la valeur en Farads sur le composant.
14 Oct 2016, 13:09
de Chris_24
Merci pour la réponse,
Je vais tenter de changer ce condensateur.
14 Oct 2016, 13:14
de Chris_24
Avant d'essayer de changer le condo du thermostat, j'ai voulu repérer le coupe circuit correspondant au radiateur (plan électrique perdu car ancien).
Je l'ai trouvé mais en remettant le courant, tout est réapparu sur le LCD, température de chauffe compris.
Tout remarche donc normalement !
Quelqu'un aurait-il une explication ?
Remerciements.
16 Oct 2016, 10:22
Salut.
Pas d'interrupteur marche/arrêt j'imagine ? et la position stand-bye, sorte de veille ne coupe pas l'alimentation ? En ouvrant le disjoncteur, le circuit de l'afficheur qui contient un mini processeur et de la mémoire a été réinitialisé complètement. Vidage des mémoires temporaires, etc.. et la panne disparaît. Je ne suis pas étonné. Sur les ordinateurs, il arrive aussi que des parasites nécessitent de faire un reset hard.
16 Oct 2016, 10:57
de Chris_24
Zeb a écrit:Salut.
Merci pour cette réponse qui donne une bonne explication.
16 Oct 2016, 14:50
de Thiouze
Fraîchement inscrit, je « déterre » ce sujet, confronté moi aussi à un problème avec mon radiateur Blyss oxana/aliona.
Lors du d’allumage d’automne, un de mes deux radiateurs possède un écran totalement vierge.
J’ai ouvert le boîtier, le courant passe partout avec un testeur, deux des cosses étaient un peu roussies comme s’il y avait eu une surcharge.
J’ai testé avec un nouveau câble et des cosses neuves: rien.
J’ai testé en coupant le disjoncteur, laisser débranché une nuit (reset auto?): rien.
Je me destine au remplacement pur et simple mais souhaiterais tout de même tenter une réparation.
Une petite idée parmi les spécialistes?
Merci d’avance!
Fred
11 Nov 2019, 11:45
de Favere
Bonjour. Si possédez un multimètre, Charly76 vient de donner un moyen simple pour vérifier l'alimentation d'un thermostat warm tech en mesurant le courant de vielle quand il ne chauffe pas. Je pense que ce test peut se transposer à toute une génération de thermostats dont la carte électronique de puissance est conçue sur le même principe.
Le thermostat est-il la version numérique lcd ? A quoi ressemble la carte de puissance ?
11 Nov 2019, 12:15
