Désolé, je viens avec un problème à solutionner.
Un grand merci par avance si quelqu'un peut m'aider.
Hier, en rentrant chez moi, mon radiateur Soleidou Pro vertical 1000w ne fonctionnait plus.
Plus rien d'écrit sur l'écran LCD, plus la petite veille orange de mise sous tension...rien du tout.
J'ai testé la prise, elle fonctionne. J'ai démonté le boitier de commande, j'ai bien du jus qui arrive sur les cosses. Donc j'ai l'impression que ça se joue dans la carte électronique.
Problème, à ce niveau là je n'y connais plus rien.
>>> Est ce quelqu'un a déjà rencontré ce type de panne? Quel est le composant qui a lâché d'après vous?
JC
