Panne bloc soufflant Acova
de FOURMENT
Je possède un radiateur Acova Régate twist + air réf XRL177-055S avec bloc soufflant
le bloc soufflant fonctionne par contre impossible de l'arrêter, est-il possible de le réparer et comment ?
Ce modèle de bloc soufflant n'existe plus.
merci de votre aide
24 Aoû 2024, 10:21
Déjà essayer de diagnostiquer si le problème vient de la commande, de la touche qui ne fonctionne pas.
Si la partie électronique est en cause, le soufflant ne s'arrête pas car le triac ou le relais de puissance serait en court circuit.
Il y a plein d'intervention pour ce modèle sur le forum (utiliser le moteur de recherche) :
panne-partie-soufflante-regate-twist-acova-t1889.html
24 Aoû 2024, 11:27
de Yvan78
Ce modèle n'existe plus, mais il est possible de le remplacer par soufflant plus récent.
Il vous faut contacter Acova pour avoir la référence d'un soufflant compatible pour votre sèche serviettes.
25 Aoû 2024, 12:36
