yquem93 a écrit:Bonjour, si ca peut aider quelqu'un :
Le composant défectueux était la diode zener!!
Je pars avec une carte quasi neuve car j'ai changé relais résistance et condensateur!
Bref tout refonctionne à cause d'un composant à 30cts.
Merci de votre aide en tous cas
Merci pour l'info.
Oui merci ça peut m'aider car j'ai le même pb de chauffage en panne intermittente devenue durable alors que le soufflant fonctionne normalement.
La diode zener c'est bien le gros module gris sur la gauche de la photo de droite déja montrée dans ce fil ?
Le marquage du mien est totalement illisible, avez-vous une référence précise que je pourrais approvisionner ?
D'autre part désengager la carte du boitier, pas facile avec la sonde et son gros fil blanc qui la traverse ! une astuce pour y parvenir sans prendre de risque ?
