Je recherche une résistance pour remplacer celle qui a grillé sur la carte de commande de mon radiateur sauter sibayak 1000 W (un petit geiko s'est introduit dans le boitier et a grillé à sa mise en route en faisant un bel étincelle ...
Résultat des courses, le radiateur ne démarre plus.
A priori, la résistance qui a grillé était assez "grosse" (ou alors elle a gonflé avant d'éclater) et de couleurs rouge, violet, rouge et argent (je dois démonter un second radiateur qui n'a pas grillé afin de vérifier la valeur de la même résistance non endommagée...).
Elle est référencée L102 sur la carte électronique mais impossible de trouver un schéma sur le net ou quelques références au sujet de cette carte électronique.
Auriez-vous des éléments de votre côté à partager ?
Merci d'avance.
Phil
PS : Ci-joint une photo de la résistance HS ainsi que de la carte en question si jamais cela vous parle.
