Panne convecteur Brico Dépôt
de BrunoPasTresChaud
Mes convecteurs à inertie céramique, ne chauffent plus. Origine Chine via Brico Dépôt, en 2018.
La lumière bleue du panneau de commande est faible, les digits illisibles.
Panne du thermostat
J'ai pensé à un condensateur mais voici les photos de la carte du thermostat...
15 Déc 2022, 13:26
bonjour, la panne n'est pas sur cette carte, l'autre carte, celle qui est reliée à l'alimentation secteur. Quelle référence ce convecteur ?
15 Déc 2022, 13:40
La référence est HPD-2000CFB
15 Déc 2022, 17:39
Ok.
Comme sur ce modèle d'une génération plus ancienne, il y a la carte afficheur et la carte alimentation
La panne du condensateur est sur la carte alimentation.
radiateur-hpd-panne-une-solution-t1934.html
15 Déc 2022, 18:42
Merci Canoé.
Je crois que pour accéder à la carte d'alimentation, je vais devoir entièrement démonter le convecteur ! Je ne vois hélas aucun accès simple...
15 Déc 2022, 19:42
BrunoPasTresChaud a écrit:Je crois que pour accéder à la carte d'alimentation, je vais devoir entièrement démonter le convecteur ! Je ne vois hélas aucun accès simple...
Retrait du mur puis ouverture du coffret métallique.
Les vis sont souvent sur le flanc inférieur. Une fois ces vis retirées, le coffret s'ouvre facilement en deux en tirant la partie basse de la façade vers l'avant comme si il y avait des charnières en haut.
17 Déc 2022, 14:28
y-a-t'il une carte d'alimentation quelquepart ?
22 Déc 2022, 14:06
Je ne trouve pas de condensateurs sur l'alimentation, ni d'accès à l'intérieur des montants en plastique ?
22 Déc 2022, 14:09
Oui, vous trouvez la carte de puissance en suivant la nappe CN1 depuis la carte logique.
Ou en suivant le câble secteur, ou encore les 2 gros fils rouges et bleus qui alimente le corps de chauffe.
23 Déc 2022, 12:04
L'alimentation est le boitier plastique blanc avec l'interrupteur. ;) C'est quoi le nom du fabricant sur l'étiquette ?
23 Déc 2022, 15:52
