Panne noirot bellagio 2
de jeanluc66
j'ai acheté une maison équipée de noirot bellagio 2 qui fonctionnaient.
impossible de les rallumés le bouton m/a reste jaune et l'écran de contrôle éteint et donc impossible de les allumer.
je sais qu'il existe une manipulation pour les débloquer.
quelqu'un a t il cette manipulation . ??????
29 Déc 2021, 10:58
Appuyer longtemps sur la touche MODE ou les débrancher complètement du secteur avec le disjoncteur pendant 10 minutes.
29 Déc 2021, 14:46
Très souvent les pannes sont un défaut de l'alimentation 5 volts sur la carte de puissance située dans une trappe au dos de l'appareil du côté du thermostat.
Carte de puissance qui est défectueuse
Condensateur chuteur 470 nF et condensateurs de filtrage.
Si vous remplacez vous même les composants, attention à la nappe grise en la manipulant, et prévoyez de la patte thermo-conductrice pour remonter les triacs sur le dissipateur thermique.
29 Déc 2021, 15:07
