Je n'ai pas vu de section présentation donc je me permets de poster directement ici.
J'ai plusieurs chauffages Noirot chez moi, dont 1 vertical 1500w.
Pendant l'hiver 2019, en appuyant sur le bouton de mise en marche, le boitier de commande s'est "décollé" et s'est enfoncé à l'intérieur du support, les touches tombant donc à l'intérieur. Le chauffage fonctionnait toujours bien, mais il était difficile d'accéder aux touches à l'intérieur.
J'ai attendu cette semaine pour le démonter et remettre le boiter.
J'ai donc remis les touches comme il fallait, néanmoins maintenant le boitier de commande ne fonctionne plus et le chauffage ne s'allume plus.
Quelqu'un aurait-il une idée d'où le problème pourrait venir à première vue ?
Tout fonctionnait bien jusqu'à ce que j'essaye de remettre le boitier.
Je vous joins des photos. Je n'arrive pas à insérer les images donc je mets les liens directs.
https://ibb.co/0M5VZ7p
https://ibb.co/8dKZdGx
https://ibb.co/BKfJz6K
https://ibb.co/rvWJjKQ
https://ibb.co/cYz6By1
https://ibb.co/0QDssJ1
