j'ai un problème avec la partie soufflante de mon radiateur ACOVA.
Je précise que la partie sèche-serviettes fonctionne parfaitement (le radiateur régule bien en fonction de la température réglée sur la télécommande infra rouge)
Voici le problème :
Lorsque je mets la fonction boost en marche, le ventilateur se met en route quelques instants, entre 1 sec et 20 sec généralement, il se coupe, et la led rouge se met à clignoter.
J'ai regardé les autres discussions du forum, voilà mes vérifications :
* le filtre est propre et bien positionné
* quand je réinitialise en appuyant 5 secondes sur le bouton de M/A, le phénomène se reproduit à l'identique
* j ai essayé de débrancher et rebrancher le radiateur après une heure, phénomène identique
Suite aux différents conseils, je me suis lancé dans le changement du condensateur, 0,68µF pour moi, le problème reste le même (zut, car avec les autres témoignages, je pensais que cela venais bien de là ...).
Au moment où le soufflant se coupe, juste avant, on entend un petit "clic". Je n'arrive pas vraiment à déterminer si cela vient d'un relais ou bien d'une sécurité liée à la chaleur ...
Comment puis-je avancer dans l'analyse ? Par avance merci.
En fin de message, une photo de ma carte électronique.
