panne radiateur acova
de cath29
J'ai un souci sur deux grands radiateurs muraux acova, modèles avec boitier timerprog: ils ne fonctionnent qu'en marche forcée....merci de votre aide
17 Nov 2019, 13:48
Il y a de nombreux sujets qui parlent de ce thermostat dans la rubrique dépannage du forum.
Quand une seule commande fonctionne, je crois qu'il peut y avoir un soucis avec le relais interne. Mais un condensateur montre souvent des signes de défaillance précoce et peut aussi être en cause. Il y a différentes versions du thermostat.
17 Nov 2019, 14:31
