Sur un précédent post j'ai trouvé la solution pour réparer les boutons de commande
Avant de remonter j'ai effectué des tests en banchant une ampoule à la place de la résistance > ça fonctionnait, le thyristor alimentait l'ampoule selon le besoin de chauffe (environ 1s ON pour 4 s OFF).
J'ai donc tout réinstallé et là ça ne va plus, j'ai 220 V en continu sur la résistance et pas de chauffe, même quand le bouton de commande est sur I/O et que la led est éteinte. J'ai rebranché l'ampoule et le réusltat est le même , allumée en continu.
En résumé :
Les boutons fonctionnent et la régulation semble active (led passe de vert à rouge si besoin de chauffer)
220 V en continu sur la sortie résitance, quelle que soit la position de commande, même éteint !
Des idées ?
