Panne RADIATEUR DOMALYS 1500W
de keaton92
je viens d’acheter un appartement, je me rend compte que le radiateur du salon ne fonctionne pas…
C’est un NOVALYS de 1500W, il ne produit pas de chaleur.
Le voyant vert s’allume en sélectionnant le mode confort (soleil) mais il s’éteint au bout de quelques secondes…
j’ai ouvert le boîtier , pas de soucis apparent, voir les photos.
thermostat d'un radiateur domalys
référence
Carte électronique
Mes connaissances en électronique s’arrêtent là….
Comment aller plus loin ? Quel composant vérifier ?
Merci d’avance pour vos retours :)
06 Déc 2019, 12:21
si vous avez un appareil de mesure ,
- mesurer la tension aux bornes du condensateur bleu
- mesurer le courant en mA qui passe dans l'alimentation secteur 230V
Si non, changer le condensateur jaune sans plus vous poser de questions ;)
06 Déc 2019, 15:26
de keaton92
Merci Chronos pour cette réponse rapide.
Je vais essayer de me faire prêter un multimètre.
1) Pour "mesurer la tension aux bornes du condensateur bleu" quel résultat dois-je attendre? 230V?
2) Pour "mesurer le courant en mA qui passe dans l'alimentation secteur 230V" comment dois-je positionner le testeur ? Aux bornes d'entrées? quelle est la bonne valeur?
Je peux changer un composant, ça me rappellera mes cours de techno il y a 20 ans.... Mais ou acheter le composant ? sur internet? en boutique? je vis près de Paris.
Merci encore :D
06 Déc 2019, 16:51
de Charly76
Bonsoir Keaton 92,
Vous pouvez suivre les conseils de Cronos.
Pour être sûr avant de désouder que c'est bien le condo jaune qui est HS. Il vaut mieux faire une mesure du courant.
Pour cela, Il faut débrancher un des 2 fils qui vont à la resistance.
Puis mettre le multimetre en amperemetre alternatif calibre environ 200 mA.
Débrancher la phase qui alimente le circuit electronique et brancher ce fil que vous venez de débrancher sur la borne de mesure du courant du multimetre, l'autre borne du multimetre ira sur la borne du circuit electronique ou était branché la phase. ( En realité, on insere l'appareil de mesure en serie avec l'alimentation).
Puis on met sous tension ( Attention, on est sur le secteur 230v. On branche, on touche plus et on remet sous tension.)
Il faut compter 0.072Ampere soit 72 mA alternatif par µF.
Si le condo jaune fait 1µF alors il doit laisser passer 72 mA
Si il fait 0.68µF : 0.072 x 0.68 = 49 mA ect...
En general, lorsqu'il est HS, la valeur du courant mesuré est inferieur ou égale à la moitié du courant calculé.
Exemple pour un 0.68 µF si environ 25 ma alors il est HS.
On trouve facilement sur Ebay ce type de condo.
Ce cas est largement expliqué sur ce site à l'adresse suivante.
radiateur-delonghi-stilo-plus-t467.html
Bon courage
Charly76
08 Déc 2019, 21:55
de keaton92
Hello,
Des news....
Je n'ai pas pu obtenir de multimètre donc pas pu tester les composants.
Mais j'ai changé le condensateur et ça fonctionne !!!!!
C'est top, j'ai économisé +/- 250€ pas négligeable en période de fêtes
Merci à vous, :D :D :D :D :D
13 Déc 2019, 22:17
de keaton92
Salut à tous,
Des fois il faut apprendre à reboucher les bouteilles de champagne....
je pense que le thermostat ne fonctionne pas correctement....
Le réglage est à 5 sur 6, je mesure avec un thermomètre 18°c devant le radiateur mais il ne s'enclenche pas :evil: . La diode reste verte.
Pour que le radiateur produise de la chaleur il faut le positionner à 6 sur 6.
Si quelqu’un à des idée pour la suite..... :D
Bonnes fêtes à tous
25 Déc 2019, 19:49
