J'ai lu pas mal de posts concernant cette panne et j'avoue qu'au bout d'un moment je suis un peu paumé.
La panne: " chauffe" liquide pas de soucis mais soufflant s'arrête au bout de 5/6 mn. Même si j'enlève le filtre, le nettoie le remet et que j'ai fait un reset.---La même panne recommence et je remarque qu'elle est courante dans le forum.
J'ai donc démonté la bête , pas de poussières sur la résistance. Selon les commentaire il s'agirait d'un défaut du condensateur. Je vais tenter de le commander et de le changer mais il semble qu'il y en ait deux et où les commander et avec quelle référence sachant que sur les photos postées j'ai trouvé aucune correspondance avec les miens dont je vous joint les photos.
Pouvez vous m éclairer.
Evidemment j'arrive pas à joindre les photos.
inscriptions face supérieure HF32F-G , en dessous 012-H3(335) et 10A 250v
tout en bas SQ110501
SI, à priori photo jointe
