Panne sur mon radiateur WHITE LAGUNA
de SOSradiatoring
J'utilise un radiateur dont voici les informations :
DL radiators
WHITE LAGUNA 2000 W
CDF 122QIB
cat : trap
Le problème que je rencontre:
quand je l'allume, deux points apparaissent, il est en stand bye
Tous les boutons s'allument (tous les boutons de l'écran), un bruit strident et ensuite il se met en stand bye
Impossible de sélectionner les modes, et donc d'activer le chauffage.
Merci par avance pour votre aide qui me permettra de me chauffer
15 Nov 2014, 16:41
DL radiator = Delonghi
Sur ce site, plusieurs personnes ont indiqué comment elles avaient réparé la carte électronique sur d'autres modèles Delonghi.
D'après le symptôme que tu indiques, le problème est peut être sur les condensateurs de filtrage de l'alimentation.
Si tu peux démonter le boîtier et mettre une photo du radiateur et de la carte la carte, il sera plus facile de chercher une panne, et de voir si le modèle Laguna est un clone d'un autre produit vendu sous une autre marque.
Voir aussi la réparation d'un delonghi laguna dont l'écran clignotait.
15 Nov 2014, 17:18
de SOSradiatoring
Merci de m'avoir répondu ; je ne peux malheureusement pas le démonter, étant locataire.
Je me demandais s'il n'y avait pas une manipulation à effectuer ?
15 Nov 2014, 19:27
