Bonjour à tous
La météo se rafraichissant, j'ai voulu remettre en route mon installation de chauffage électrique.
Il est composé de 7 radiateurs sauter +1 sèche serviette (tous en fil pilote) avec un gestionnaire de chauffage PILOTECO HP2.
Mon problème est le suivant:
Le PILOTECO s'éteint puis se rallume etc.... pendant 3 - secondes uniquement quand je suis sur le programme réduit. Mes radiateurs n'ont même pas le temps de s'allumer ou quoique ce soit.
pourtant le PILOTECO est bien alimenté, j'ai vérifié les connexions, avec le compteur également et RAS.
Les branchements des radiateurs sont bons, n'ayant jamais été touché.
En mode confort, tout fonctionne normalement, il reste bien allumé et mes radiateurs suivent les consignes et chauffent
je pense à une panne du boitier électronique
Vos avis SVP, en vous remerciant par avance
