Le thermostat de mon radiateur panneau rayonnant Alpatec PR3M 1500W est HS.
Il s'allume mais quelque soit la position du thermostat, il chauffe à pleine puissance et il ne s'arrête que lorsque la sécurité thermique se déclenche.
Thermostat HS
Le fabricant ne fournissant plus de pièces détachées pour ce modèle, j'ai du mal à en trouvé un pour le remplacer.
J'ai recherché sur le net, j'ai trouvé des thermostats fusibles thermiques pour radiateur à bain d'huile delonghi qui ressemblent très fortement au mien par contre la température d'un thermostat à l'autre est différente de 100° à plus de 200° et je ne sais pas lequel pourrait convenir à mon radiateur.
Quelqu'un sur ce forum pourrait m'aider ?
Merci,
Matthieu
