2 PB Panneau rayonnant
de manu1238
Bonsoir à tous.
J'ai acheté il y a 2 ans 4 panneaux rayonnants chez le brico du coin.
Je ne les ai pas installés tous de suite, car maison en travaux.
Il fonctionne depuis octobre 2014. Récemment, 2 d'entre eux me pose des soucis.
Le premier: le voyant rouge (de tension) s'allume, et puis s’éteint, même en le mettant à fond. Il ne chauffe donc plus.
Le second, pas de témoins rouge (mais il est bien alimenté), il ne chauffe pas. quand ont tapote sur le boitier avec les molettes, le voyant s’allume, puis s’éteint.
sur l'étiquette des radiateur: Panneau rayonnant électronique, modèle hca15-bn
230V -50 hz
puissance 1500w
Auriez vous des infos?
04 Jan 2015, 21:22
